土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调清洗的益处及清洗方法大全2011.5.19
发布于:2011-05-19 15:43:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
经常使用空调的朋友都知道,空调需要清洗,这样才能保持我们的健康。家用空调相对来说,容易清洗,如果我们使用的是中央空调那么我们该怎么办呢?是不是不需要清洗了,上海群坛为大家讲解中央空调如何清洗,为什么需要清洗。中央空调系统是非常昂贵的设备,及时清洗保养可以节约大量电能,延长空调机组使用寿命,降低空调设备的折旧费用,以保证机组正常运行,降低故障率,减少维修费用。
1、根据空调系统结生水垢和氧腐蚀故障,必须定期清洗除垢和日常水质处理。通过安全有效的化学清洗可达到安全正常运行,显著提高制冷量或供暖效率的目的。清洗后系统运行成本、电、油、气耗量大幅度降低。缓蚀阻垢,防腐预膜后保护了主机及管网不受腐蚀,不再结生水垢,延长机组的使用寿命。
2、由于水中钙、镁、盐类物质的存在,空调水系统不可避免的会结生各种水垢,因水垢的导热系数是碳钢的1.11%,油垢、藻类、粘泥的导热系数仅是碳钢的0.23%,当空调水系统结生污垢后,使机组传热性能恶化,排气压力增大,制冷效率下降,从而导致能源浪费,运行维修成本增加,结垢严重时还会使主机高压断开保护,直接影响机组正常运行。
3、水垢使水中溶解氧浓度与垢下金属面的氧浓度产生浓度差,从而形成氧浓度差电池,使垢下金属不断腐蚀。同时微生物粘泥也会对金属产生腐蚀,腐蚀的结果会大大增加系统的运行维修费用,缩短设备使用寿命,严重时可使主机提前报废。
本文提供者: http://www.shfuyu.net(上海富誉空调公司)友情链接: http://www.buykt.cn http://ningxiang.678114.com http://fengxianqu.678114.com
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题
各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
