土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于路灯电压降计算的新方法
关于路灯电压降计算的新方法
发布于:2011-05-19 14:29:19 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
论坛中关于电压降的讨论比较多,实际计算也比较繁琐,因为灯是按间距分布在三相线路上,计算起来比较繁琐;
给大家说2个简单上的工程上的计算技巧:
1、把功率集中在末端计算电压降,天正电气中有计算,直接输入数据就可以得出结果。
功率集中在末端计算电压降>灯按间距分布在三相线路上压降,所以功率集中在末端计算电压降满足规范要求,那么灯按间距分布在三相线路上压降更满足规范,从工程上讲更为保险,相当取了一个可靠系数。
2、我老师教我的一个方法,正确性我没去验算,就是把功率集中在线路的黄金分割点(0.618)上计算压降。
如果要确切的算电压,还是应按间距分布在三相线路上计算,天正软件也有计算,不过数据输入比较麻烦。
全部回复(76 )
  • 攻城师75205
    看不太懂,
    2017-07-28 09:35:28
  • 亚次小探花007
    都是把负荷集中在末端计算,电缆又多花不了多少钱,这样更安全些
    2017-06-20 15:55:20
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
箱变电柜的400A开关能支持负荷的计算电流340A吗?
如题,我的用电设备总功率为180KW,都是灯具,有钠灯但内部有电容,其余的都是led灯(大部分是24v的),功率因数我取0.8,计算电流有340~350A,箱变内有几个400A的开关,但考虑费用,还是觉得只用一路电缆供出比较省,但是就怕那开关不够过~~ 如果分平分两路的话,电流为170A左右,太浪费了!望各位大侠不吝指教!不胜感激~~~
