土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 箱变电柜的400A开关能支持负荷的计算电流340A吗?
发布于:2011-05-18 20:48:18 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
如题,我的用电设备总功率为180KW,都是灯具,有钠灯但内部有电容,其余的都是led灯(大部分是24v的),功率因数我取0.8,计算电流有340~350A,箱变内有几个400A的开关,但考虑费用,还是觉得只用一路电缆供出比较省,但是就怕那开关不够过~~
如果分平分两路的话,电流为170A左右,太浪费了!
望各位大侠不吝指教!不胜感激~~~
全部回复(6 )
  • smc654
    smc654 沙发
    够用,但是用两路电缆比较可靠,再说用一路至少要150mm2的电缆,两路用50mm2电缆就可以,所有用两路不见的费用大。
    2013-12-23 09:11:23
  • smc654
    smc654 板凳
    liuzhenggang 发表于 2013-12-17 18:24 应该够吧,那么多灯具还有个同时使用系数。实际负荷电流可能会远远小于最大计算电流。够用,但是用两路电缆比较可靠,再说用一路至少要150mm2的电缆,两路用50mm2电缆就可以,所有用两路不见的费用大。
    2013-12-23 09:10:23
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
可惜了,这段时间要准备注电考试。不能和大家交流学习了
