土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器的疑问
关于电流互感器的疑问
发布于:2006-05-01 20:17:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器被穿芯时P1,P2的方向如何确定,接二次时先接S1,S2中的那个
全部回复(5 )
  • 王若男
    王若男 沙发
    接线时把同名端弄对就可以了,看现场的具体进线了,有时要倒着穿线的,那互感器的二次也要换一下了!注意同名端弄对就可以了!!!!
    2006-05-05 10:01:05
  • ccc678
    ccc678 板凳
    2006-05-05 08:37:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器绝缘问题(求高手)
一台400KVA的变压器吊芯检修,检修后绝缘电阻3000兆,但放回油中绝缘只有200兆.怀疑受潮,烘烤后在90度时绝缘700兆.重新换油后装好温度在60度绝缘只有120兆.求高手解答.
