土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器绝缘问题(求高手)
变压器绝缘问题(求高手)
发布于:2006-05-01 18:37:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台400KVA的变压器吊芯检修,检修后绝缘电阻3000兆,但放回油中绝缘只有200兆.怀疑受潮,烘烤后在90度时绝缘700兆.重新换油后装好温度在60度绝缘只有120兆.求高手解答.
全部回复(17 )
  • fangshengliao818
    原来如此
    2006-05-22 13:09:22
  • daojianwuying
    daojianwuying 板凳
    谢谢各位关心,原因已找到,原来变压器深度受潮,低压纸筒在没有油泡时同低压线圈接触还不紧密,所以绝缘就高一点,泡油后纸板被泡涨,同线圈的接触也更紧,绝缘也就降低。现在烤了九天,100度时绝缘电阻3000兆。装油冷却到20度时4300兆。正常。
    2006-05-14 12:24:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
1000KVA的变压器用环网柜供电采用哪种保护
1000KVA的变压器用环网柜供电,变压器的瓦斯及温度信号怎么控制?
