土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管的问题
风管的问题
发布于:2011-05-18 01:21:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
开始选好了机组之后,一层是商场,有2个空调机房,我选了2个立式的空调器,分别是12000风量的和8000风量的
1.这个时候部散流器的间距和散流器距离墙的距离这些该怎么计算?
2.散流器部好之后。对于风管尺寸的计算,我同学和我说了一个方法是机组的风量12000除以它所部的那一块的27个散流器的数量,再除以3600*风速,我们末端风速取的是3m/s的。然后算出来是12000/(27*3600*3)=0.04.然后末端取200*200的风管。然后再继续算上去。
这种算法是对的还是错的?我们觉得200*200太小。
具体算法是什么?是先末端尺寸还是先机组出口尺寸计算,求指教,谢谢各位~~~
全部回复(4 )
  • zengtaiwu
    zengtaiwu 沙发
    谢谢你。散流器具体我的了解了。你说的让我受教了。谢谢。
    风管的尺寸具体怎么算呢?
    我散流器部完了。之后算尺寸。都说的是风量除以风速等于风管尺寸,
    风速我也知道。干管我取5m/s主管我取8m/s.然后具体这个风量是怎么定义的。
    已末端的散流器来说。风量是445.然后我取445/(5*3600)=0.02.?是这样?
    之后的变径一般是几个一变还是当尺寸不能满足再多一个风口风量的时候再变?
    2011-05-18 15:21:18
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    我再啰嗦一下,首先楼主需要计算出每个风口送风量,以提供的12000计算,27个散流器,那么每个风量为445m3/h,取风口风速为2m/s计算,那么散流器有效送风面积为s=445/3600/2=0.062m2,那么散流器实际面积就是0.062/0.85=0.073m2,这个面积可以选择条形散流器,或者取300*300,修正风速的话就是s=0.09*0.85=0.0765m2。实际送风速度=445/3600/0.0765=1.62m/s。这个速度是可取的。完毕
    2011-05-18 11:43:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请解喷淋室计算问题
某空气处理系统用喷循环水方法来实现,已知进入喷淋室的空气露点温度为12℃,湿球温度16℃,经过处理后,露点温度上升到15℃,问:1)处理后空气相对湿度达到多少?2)每处理500kg空气需耗水多少公斤?计算题,请求各位高手解答,非常感谢!!
