土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基排水
路基排水
发布于:2011-05-17 14:51:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请教关于路基排水的问题: 在路堑段 坡顶什么时候设置截水沟? 设置截水沟后,什么样情况设置急流槽?
  • 猎鹰007
    猎鹰007 沙发
    谢谢你的赐教,但是对于“路基挖方上侧山坡汇水面积较大” 何为比较大呢?
    2011-05-26 14:22:26
  • 心香
    心香 板凳
    兄弟可能连规范都没看。
    在路堑坡顶以外设置的水沟(规范规定距路堑坡顶外缘大于等于5m,距路堤坡脚外缘大于等于2m)。当路基挖方上侧山坡汇水面积较大时,应于挖方坡口5m以上设置截水沟。截水沟水流一般不应引入边沟,当必须引入时,应切实做好防护措施。截水沟长度一般不宜超过500m,当截水沟长度超过500m时应选择适当的地点设出水口,将水引至山坡侧的自然沟中或桥涵进水口,截水沟必须有牢靠的出水口,必要时须设置排水沟、跌水或激流槽。截水沟的出水口必须与其他排水设施衔接。截水沟的平、纵转角处应设曲线连接,其沟底纵坡应不小于0.5%。当流速大于土壤容许冲刷的流速时,应对沟面采取加固措施或设法减小沟底纵坡。   截水沟设置时主要考虑位置。在无弃土堆的情况下,截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定,以不影响边坡稳定为原则;路基上方有弃土堆时,截水沟应离开弃土堆1~5m,弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于10m,弃土堆顶部应设2%倾向截水沟的横坡;山坡上路堤的截水沟离开路堤坡脚至少2m,并用挖截水沟的土填在路堤与截水沟之间,修筑向沟倾斜坡度为2%的护坡道或土台,使路堤内侧地面水流入截水沟排出。
    2011-05-17 15:21:17
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准.
