土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 剪草机操作及使用注意事项
剪草机操作及使用注意事项
发布于:2006-04-30 23:09:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.初次使用剪草机时,一定要熟读操作和维修保养指导手册。
  2.剪草时一定要穿坚固的鞋,不能赤足或者穿着开孔的凉鞋操作剪草机。
  3.每次起动前,要检查刀片和发动机的安装螺丝是否拧紧;检查发动机是否需要加机油,但不要超过标准刻度位置;检查汽油是否足量。
  4.在发动机运转或者仍然处于热的状态下不能在室内加油,加汽油时禁止吸烟。
  5.剪草前要彻底检查剪草区域,清除树枝、石头、电线、铁丝等杂物;注意洞、树桩等危险位置。
  6.发动机运转时不要调节轮子的高度,一定要停机待刀片完全静止后,在水平面上进行调节。
  7.不同的速度适合不同状况的草,发动机的最高速适合高而壮的草,最低速适合矮而瘦小的草,以适合的速度来推走剪草机。
  8.在倾斜的表面剪草时,首先要熟知剪草机的适用坡度,不要在太大坡度的斜面上剪草,不要又上又下地剪草,当改变方向时要十分注意。
  9.碰到杂物后要立即停机,将火花塞连线拆下,彻底检查剪草机有无损坏并维修好。
  10.当剪草机跨过碎石的人行道或者车行道时,一定要熄灭发动机且要匀速通过。
  11.使用剪草机前要检测刀片,如果发现刀片磨损、弯曲或不平衡时要更换刀片。若是继续使用磨损的刀片,切口会在刀翼附近形成,最终造成刀片一部分断裂,可能会造成人受伤。
  12.刀片磨利后要检测是否仍然处于平衡状况,如不平衡会造成振动太大,影响剪草机的使用寿命。
  14.对刀片进行检测或其他任何事前,确保火花塞连线断开,避免无意起动造成事故。
  13.在病害多发季节,剪草前后一定要对刀片和底盘进行消毒以免传播病害。
  15.为了延长集草袋的寿命,每次剪完草必须清除袋内的杂草,并经常检查集草袋;如发现集草袋缝线松了或者损坏了,要及时修理或更换新的集草袋。
  16.剪草季节过后将剪草机储藏在干燥环境中。储藏前应将其送到指定维修处检测和保养或参考保养手册进行保养。将火花塞连线断开,翻侧剪草机彻底清洗底盘内侧,用油灰刀或线擦刮除残留的杂草后用水冲洗干净。冲洗时最好封住消声器和空滤器防治水进入。
全部回复(3 )
  • caca168
    caca168 沙发
    太有用了!:handshake
    2008-11-04 09:35:04
  • chj9643
    chj9643 板凳
    说的太规范,可是实际情况是不可能做到了(就施工现场而言),很多情况下导致受伤往往是因为前面的收尾工作没有做好如在草皮中留了碎石垃圾等,割草机使用时碰到石子将石子打出来或是刀片折断飞出伤人,无法防范。
    解决方法:尽量做到收尾工作的执行和清理,如割草坪时对垃圾进行事先清扫,减少伤害的危险性。
    2.尽量穿胶鞋保护自己。
    3.可使用割灌机,背肩式的那种,可降低其伤害力。
    个人建议,不代表国标。。。。。
    2008-10-06 11:09:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
问点专业的问题
前几天栽的花石榴 雪松可是水没有跟上现在已经出现了缺水现象现在我们进行修剪哪位大虾介绍一下这两种植物的修剪方法,纯理论的,已经剪了几天了可怎么看都不对花石榴都重剪,雪松觉得特别难剪啊.
