土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 问点专业的问题
问点专业的问题
发布于:2006-04-30 20:27:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
前几天栽的花石榴 雪松可是水没有跟上现在已经出现了缺水现象现在我们进行修剪哪位大虾介绍一下这两种植物的修剪方法,纯理论的,已经剪了几天了可怎么看都不对花石榴都重剪,雪松觉得特别难剪啊.
全部回复(6 )
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    雪松树形高大,树姿优美,是园林绿化中著名的观赏树种。不论是孤植还是列植,它以雄伟的气势、优美的姿态、独特的风格在众多树种之中独领风骚。但是,雪松不耐盐碱,在盐碱地中移植雪松成活率很低。笔者从事雪松移植工作多年,根据其习性,摸索出了一套在盐碱地移植雪松的方法,现介绍给大家。
    时间 移植雪松应在春季叶芽刚要萌动时。此时根系几乎处于休眠状态,树液流动缓慢,生理活动微弱,移植对雪松的影响较小。移植后,气温逐渐上升,根系由休眠状态过渡到生长状态,树液流动加速,生理活动增强,新芽在移植之后萌动,新根在移植之后生长。如移植过晚,移植过程干扰了雪松正在进行的各项生理活动,会造成失水、落叶、干枝、树皮外流松汁等现象,不利于成活。
    地点 雪松为喜阳树种,虽有一定的耐阴能力,但最好有充足的光热,否则生长不良。因此移植雪松以背风向阳处为最佳,例如在一些建筑物的阳面种植。此处阳光充足,无风,温度较高,对雪松的生长和今后安全越冬非常有利。如需在建筑物的阴面种植,应避开阴影区,至少顶端要避开阴影区,以保证顶端充足的光照。雪松耐旱能力较强,忌积水,所以移植雪松应选择排水较畅的地方,或移植在人工营造的高凸地面。
    选苗 选择生长旺盛、健壮、无病虫害、树形美观的植株,在树干的阳面做好标记,以防移植时阴阳错位。起球一定要小心,尽量少伤根。雪松为浅根系树种,4米高的雪松起60厘米的土球即可。土球完整无损是移植成功的关键,起球后要立即用草绳密扎,树冠稍做收拢,以便运输。
    运输 搬运雪松过程中应确保土球不破不裂,树冠不折不损,运输最好用密封的车厢。一方面防止水分散失,另一方面防止沿途风吹摔打,使枝叶受到机械损伤,造成落地折枝。
    挖穴 以4米高的雪松、土球60直径厘米为例,树穴以长1.5米,宽1.5米,深1.3米为宜。挖好后向内填30厘米的炉渣做渗水层,在炉渣上面铺一层草苫,以免上半部的土壤因浇水而使泥土流入炉渣缝隙。草苫上用沙壤土、表层园土、炉渣按2∶1∶1的比例混合均匀,再掺些腐殖酸肥料和腐熟的有机肥料以及盐碱地改良肥,充分调匀。这样调配的混合土(混合土1)具有渗水、透气、有机质丰富等特点,可改变雪松移植地周围盐碱的小环境,有利于根系生长。将该土填入树穴,夯实至地面55厘米。之后将沙壤土、表层园土、炉渣按2∶1∶1的比例混合均匀(混合土2)填入树穴,夯实至距地面45厘米。
    移植 将雪松轻轻地放入树穴内,如使用吊车注意不要擦伤树皮,转动方向,使其阳面向南。将草绳切断、抽出,保证雪松生出新根后直接与土壤接触。在土球周围填入混合土2,踏实,这样断根处不会直接与肥土接触,不易产生烂根。然后再填入混合土1,因土球直径60厘米,种植后,土球高出地面15厘米,用混合土培成土堆,踏实。
    支架 用三根木棍将雪松主干紧紧系住,下端深埋入土,做到风大树干不摇,雨大树干不倒。
    浇水 第一次浇水一定要围大坑,浇透水,可将溶解的10克生根剂随水浇入树穴,以促生新根。20天之后再浇一次水即可。
    封台 因移植时土球高出地面15厘米,以土球为中心围成一个土堆,直至树穴周围,便于排水。
    养护 如春天风大最好搭建风障。移植之后半个月之内要坚持给树体喷雾,每天3至4次,但地面不能积水,以保证树体对水分的需要,以后根据天气情况喷雾次数酌情递减。
    防寒 雪松有一定的耐寒能力,但新移植的雪松一定要防寒1至2 年。入冬后,搭建牢固的防风屏障,在南面向阳处留一开口,接受阳光照射。另外,在地面上覆盖一层稻草,以防根部受冻。
    根据笔者经验,在盐碱地移植雪松,只要每一个环节都严格按要求做,成活率也是很高的。
    2006-05-02 08:58:02
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    雪松的播种育苗技术-雪松繁殖技术 雪松怕涝,因而育苗圃地要选建在排灌便利、地势高燥、向阳、微酸、土层深厚肥沃的沙质土壤地方。切忌在多年的菜地、老圃地上育苗。
      圃地在翻耕时应施足饼肥或腐熟的畜粪作基肥。如用良田育苗,每亩还要加施钙镁磷肥100斤,在最后一次耕耙前,每亩撒施敌克松2-3斤或硫酸亚铁20-30斤进行土壤消毒,然后做成深沟高畦的苗床,苗床宽1-1.2米、高0.3米,床面要整细,筑成龟背形,床面中间稍高,四周可用砖砌或泥堆,筑好的床面再铺上一层3-5厘米厚的不带病菌、比较肥沃、疏松并过筛的山上生土。
      雪松种子一般约6000-8000粒/1千克,空粒较多,因此需进行选种,将空粒去除。种子播前要经过浸种催芽,以冷水浸种96小时效果最佳;也可用45-50°C温水浸各24小时,浸后用0.1%高锰酸钾消毒30分钟,然后用清水冲净晾干播种,切忌带湿播种。
      播种时间一般在春分前进行,宜早不宜迟,以条播为好,行距10-15厘米,株距4-5厘米;种子宜立插在播种沟上,务必将种子的大头向上,每亩播种量15-20公斤,播后用黄心土或焦泥灰覆上1-2厘米厚。而且还要盖上一层薄稻草,再用喷水壶将水洒在上面保持床面湿润。约过3-5天即可萌动,半月左右相继出苗,出苗时间持续达1月余,一般发芽率可达90%。为防止刚出土的幼苗因遭雨淋而损失,并管好棚内温度,当棚内温度保持在15-20°C时,要进行通风;遇外界气温在15°C以上的晴天,白天可揭开薄膜,晚上盖好。当出苗70%以上时分批揭去稻草,要及时搭架,加盖遮阳网或芦帘遮荫。在苗木生长期间,除应经常浇水、松土、除草外,每隔半月追施一次充分沤熟的稀薄饼肥水,浓度可逐渐增大;如施化肥,可撒埋在播种沟之间,切不要沾着小苗,否则可造成烧苗。为防止发生病害,当种苗出齐后,每隔半月喷一次1%的波尔多液,直到雨季结束。立秋后拆去阴棚。
      雪松扦插育苗技术-雪松繁殖技术 雪松扦插时间一年四季皆可扦插繁殖,春插三月中下旬为宜,夏插五六月为好,秋插八月中旬进行,晚秋和冬初仍可扦插,但当年不能生根。在大面积生产上,以春插和夏插为主,成活率较高,经济效益较好。
      选取插枝插穗应选幼龄实生母树的树冠中部一年生壮枝。如采取10年生以上大树的枝条,宜采树冠上部半木质化的枝条为宜,夏插宜剪取当年春梢作为插穗。剪取插枝以有露水的天气为好,可在早晨或阴天进行,防止阳光过强,枝条失水。枝条采剪后对齐基部,用湿润卫生纸或旧棉布包住保湿,随即带回室内处理。在室内将插条剪成15厘米长,基部要用利刀在芽下0.5厘米处削成马耳形,上部在节上1.5厘米处剪成平口,注意不要撕裂表皮和损伤腋芽。插枝截剪后按直径大小分开,捆成小把,然后用500ppm萘乙酸水溶液浸1小时,取出稍凉干即可进行扦插,勿置过久,应保持插枝新鲜,以利提高成活率。
      苗床扦插时应按径级长度粗细分开扦插,春插株行距5厘米×9厘米,夏插可适当密些,插前可先在苗床上开浅沟,然后进行扦插,直插和斜插均可,但斜插更好,接触面积大,有利于生根。插入深度为6-8厘米,插后压实,浇足水。
      枝条扦插后搭阴棚或利用遮阴网进行遮盖,透光度以30%-40%最为理想。插后每天早晚用喷水壶或喷雾器喷水1次,阴雨天少喷。插枝生根后,要控制喷水量和次数,以防烂根。同时要加强肥水管理。夏插温度高时,要盖双层帘降温,四周通风。晴天阴棚必须早盖晚揭,雨天要及时清沟,排水防涝。立秋后可拆去阴棚进行炼苗,提高其抗性。一般插后50天左右可生根,成活率在85%以上。抽梢后可喷施0.2%的尿素或磷酸二氢钾,促进新稍生长。翌春可按30厘米×50厘米的株行距移植于一般园地假植。
    2006-05-02 08:57:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切身体会 每个园林一线的工作者都顶一下
28号正式来上班切身体会到我们园林工作者的辛苦,相每一个园林工作者致敬.但我还是喜欢这个行业希望能在这个行业里干出一片天地.大家顶.
