土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 切身体会 每个园林一线的工作者都顶一下
切身体会 每个园林一线的工作者都顶一下
发布于:2006-04-30 20:09:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
28号正式来上班切身体会到我们园林工作者的辛苦,相每一个园林工作者致敬.但我还是喜欢这个行业希望能在这个行业里干出一片天地.大家顶.
全部回复(71 )
  • lr19841029
    lr19841029 沙发
    对!对!对!
    树栽好了自己看着心里舒坦!
    2007-01-09 11:22:09
  • huanglili8888
    huanglili8888 板凳
    我顶,我记得我刚学园林绿化的时候人家瞧不起搞绿化的,现在完全不一样了,哈哈
    2006-11-16 09:41:16
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
养花技巧
巴西木的栽培与养护   巴西木又称巴西铁柱、香龙血树。株形整齐,直立,叶面宽大且有金黄色条纹。因它干叶奇丽,近几年已成为倍受人们喜爱的室内观叶观干花卉。  巴西木一般以一根或二根高低错落植于盆中莳养观赏。只要根据其生长特性,创造—个适宜的生长环境,巴西木一年四季都可根深叶茂,生长健壮。  巴西木叶片会有焦边,叶尖枯焦等现象,这多为干旱,温度过低,浇水、施肥不当或过于通风引起的生理病害。巴西木冬季叶片发黄,是因阳光直射所造成叶片泛黄及叶尖枯焦,应注意遮阳或搬到较明亮的散光处。二是浇水量不要过大,保持盆土微湿即可,同时注意接水盆不要积水,否则会引起烂根,叶片泛黄、枯萎。三是因秋季未施肥或施肥不当,造成叶片黄化,应及时增加养分。用0.2%磷酸二氢钾水溶液喷施叶面。四是因室内温差变化过大,应保持在14至25摄氏度之间。五是由于冬季室内空气干燥,通风不良,易引起红蜘蛛、介壳虫等虫害。可用800倍乐果(氧化)喷杀即可。最好使它在冬季休眠,休眠温度为13℃;温度太低,叶尖和叶缘会出现黄褐斑,冬季不可低于5℃。夏季应置于荫棚下,否则叶片会焦边;但过于荫蔽的环境,会导致叶片发黄褪色。盆土应保持一定湿度,过干过湿均会影响植物生长。
