土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水泥土搅拌桩扫盲请教
水泥土搅拌桩扫盲请教
发布于:2011-05-17 10:30:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
正在做的一个项目在做水泥土搅拌桩止水墙,之前没做过,有几个问题请教:
1)深搅桩机有什么单轴、双轴、三轴桩机,和单头、双头、多头是同样的意思吧?这几种有啥区别?
2)看到很多深搅桩机都是SJB系列,这个SJB到底是啥意思?
3)单桩截面面积是固定的还是可以通过翼片宽度和夹角控制还是怎样?
4)多轴深搅桩机使用时多轴同时工作还是可以仅安装其中的某个单轴作业,如果这样的话是不是就类似单轴桩机了?
先谢谢了。
全部回复(8 )
  • liqiangjjjj
    liqiangjjjj 沙发
    感谢楼主把自己的亲身经历的施工经验奉献出来!
    2016-06-29 21:16:29
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    O(∩_∩)O谢谢xiyuepeng 的答复
    2014-06-10 10:15:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
(讨论)关于框架结构拉结筋的施工方法
2011年1月份质检总队下发文件,还未开始施工的工程严禁采用化学植筋的方法,这条文给施工带来很多问题,现在还没有一个比较成熟的施工方法来解决这个问题,对于这个问题有一些看法希望与大家讨论一下。如果不能采用化学植筋,采用预留预埋进行解决会带来一下弊病:1、施工时由于工人施工水平不齐下预留筋时位置很难向植筋那样有保证给以后施工带来很多隐患2、预留钢筋时在柱模上就要留有孔洞,使模板的二次利用率下降同时也使拆模作业难度加大3、结构如果工期较长预留好的拉结筋外置时间太长可能造成钢筋的腐蚀。本人有一些不成熟的看法望高手指教:在框架结构施工时在框柱的相对应的大概位置下预埋钢板,待需要砌筑时在预埋钢板上焊接拉结筋,这样可以保证模板利用率,不影响拆模,同时焊接也能保证工程质量。就是有一点焊接的质量不能清晰的把握,也要做下拉拔试验检验。
