土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ (讨论)关于框架结构拉结筋的施工方法
(讨论)关于框架结构拉结筋的施工方法
发布于:2011-05-17 09:30:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2011年1月份质检总队下发文件,还未开始施工的工程严禁采用化学植筋的方法,这条文给施工带来很多问题,现在还没有一个比较成熟的施工方法来解决这个问题,对于这个问题有一些看法希望与大家讨论一下。如果不能采用化学植筋,采用预留预埋进行解决会带来一下弊病:1、施工时由于工人施工水平不齐下预留筋时位置很难向植筋那样有保证给以后施工带来很多隐患2、预留钢筋时在柱模上就要留有孔洞,使模板的二次利用率下降同时也使拆模作业难度加大3、结构如果工期较长预留好的拉结筋外置时间太长可能造成钢筋的腐蚀。本人有一些不成熟的看法望高手指教:在框架结构施工时在框柱的相对应的大概位置下预埋钢板,待需要砌筑时在预埋钢板上焊接拉结筋,这样可以保证模板利用率,不影响拆模,同时焊接也能保证工程质量。就是有一点焊接的质量不能清晰的把握,也要做下拉拔试验检验。
全部回复(56 )
  • tjdt12
    tjdt12 沙发
    预埋7字光圆钢筋的问题是位置很难保证与砌体砖缝对应。
    2014-08-23 23:08:23
  • 海角雨花石
    前来学习!
    2014-08-23 19:49:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教一个项目的桩基检测方案究竟由谁确定
请教一个项目的桩基检测方案究竟由谁确定 由质监站还是由设计单位出,依据什么定
