土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利水电工程高边坡的加固与治理常用方法
水利水电工程高边坡的加固与治理常用方法
发布于:2006-04-30 11:38:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
边坡稳定问题是水利水电工程中经常遇到的问题。边坡的稳定性直接决定着工程修建的可行性,影响着工程的建设投资和安全运行。通过混凝土抗滑桩、混凝土沉井、预应力锚索、锚杆、以及减载、排水等加固、治理边坡:
1、混凝土抗滑结构的应用
混凝土抗滑桩
混凝土沉井——沉井是一种混凝土框架结构,施工中一般可分成数节进行。在滑坡工程中既起抗滑桩的作用,有时也具备挡土墙的作用。
混凝土框架和喷混凝土护坡——混凝土框架对滑坡体表层坡体起保护作用并增强坡体的整体性,防止地表水渗入和坡体的风化。框架护坡具有结构物轻,材料用量省,施工方便,适用面广,便于排水,以及可与其他措施结合使用的特点,岩性较好的部位可采用锚杆和喷混凝土保护坡面。
混凝土挡墙——混凝土挡墙是治坡工程中最常用的一种方法,它能有效地从局部改变滑坡体的受力平衡,阻止滑坡体变形的延展。
锚固洞——具有一定的倾斜度,防止了混凝土与洞壁结合不实的可能性,同时采取洞桩组合结构的受力条件远较传统悬臂结构合理,可提供较大的抗力。
锚固技术的应用——采用预应力锚索进行边坡加固,具有不破坏岩体,施工灵活,速度快,干扰小,受力可靠,且为主动受力等优点,加上坡面岩体抗压强度高。
减载、排水等措施的应用
减载、压坡——在有条件的情况下,减载压坡应是优先考虑的加固措施。
排水、截水——地表水渗入滑坡体内,既增加滑坡体的重量,增加滑动力,又降低了滑动面上岩层的内摩擦力,对滑坡体的稳定是不利的。对于滑坡体以外的山坡上的地表水,采取层层修建拦水沟、排水沟的方法排水。在坡体范围内的地表水,对开裂的地方用黄土封堵,低洼积水地方用废碴填平,顺地表水集中的地方设排水沟排走地表水。
高边坡采用地表截、防、排水与地下排水相结合的综合排水方案,以地下排水为主,地表截、防排水为辅,有机结合,通过截、防、导、排,尽可能降低边坡岩体地下水位,减小渗水压力,改善边坡稳定条件,提高边坡稳定性。
  • pye
    pye 沙发
    好文章,学习中
    2006-04-30 15:00:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
大型水利工程施工装备6项空白亟待技术支持
据悉,为配合南水北调等大型水利设施建设,有关方面确定了施工装备成套项目的6个专题,针对需要有重点地选择具有普遍适用性的混凝土设备、输送等成套装备开展研制工作。 1.三级配混凝土输送泵研制三级配混凝土输送泵是能够输送三级配混凝土(最大骨料直径为80毫米)的泵送机械。当前国内外混凝土泵最高只能输送二级配混凝土(最大骨料直 径为40毫米)。在水利水电工程中,有一些部位按施工设计应浇筑三级配混凝土,但受结构尺寸和设备的限制,只能用二级配混凝土泵来完成混凝土的运输工作,造成混凝土中胶凝材料用量大,混凝土水化热温升高,混凝土温控措施复杂、混凝土成本高等缺点。如果混凝土泵能输送三级配混凝土,则可降低混凝土中胶凝材料用量,简化混凝土温控措施,降低费用。
