土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 大型水利工程施工装备6项空白亟待技术支持
发布于:2006-04-30 11:27:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
据悉,为配合南水北调等大型水利设施建设,有关方面确定了施工装备成套项目的6个专题,针对需要有重点地选择具有普遍适用性的混凝土设备、输送等成套装备开展研制工作。
1.三级配混凝土输送泵研制三级配混凝土输送泵是能够输送三级配混凝土(最大骨料直径为80毫米)的泵送机械。当前国内外混凝土泵最高只能输送二级配混凝土(最大骨料直 径为40毫米)。在水利水电工程中,有一些部位按施工设计应浇筑三级配混凝土,但受结构尺寸和设备的限制,只能用二级配混凝土泵来完成混凝土的运输工作,造成混凝土中胶凝材料用量大,混凝土水化热温升高,混凝土温控措施复杂、混凝土成本高等缺点。如果混凝土泵能输送三级配混凝土,则可降低混凝土中胶凝材料用量,简化混凝土温控措施,降低费用。
2.连续式混凝土快速布料设备研制
连续式混凝土快速布料设备(以下简称塔带机)是塔式起重机与带式输送机的结合,专门用于大坝混凝土快速连续输送的设备,在长江三峡工程及黄河小浪底工程中得到成功应用。但是进口的塔带机存在设备购置费用昂贵、后续现场技术服务难以到位等问题,制约了该施工方法的推广应用。
该专题将在消化、吸收国外大型塔带机先进技术的基础上,针对关键技术开展研制工作,研制出适用于我国水利工程的连续式混凝土快速布料设备。
3..........
  • xieshi
    xieshi 沙发
    三级配混凝土输送泵施工已有使用经验,“三一重工”有此类产品。
    2006-05-01 11:04:01
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
造价的问题
2002年定额的工时和台时能不能直接除以8当作工日和台班?
