土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种标注是什么意思
这种标注是什么意思
发布于:2011-05-15 19:59:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这种负筋标注后面括号里面有个2是什么意思
全部回复(7 )
  • leonarodo
    leonarodo 沙发
    认真学习一下101图集啊
    2011-05-16 11:28:16
  • kevintong
    kevintong 板凳
    新学习了,图集看了,从没注意到这点啊,汗……
    2011-05-16 09:35:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小伙工具箱1.2
XHTools V1.2 版更新说明:1, 版本号修改为 V1.2,时间 2010-10-01。功能与v1.1版基本相同,没有太大变化。如果v1.1已经满足你的使用要求,也可不升级至v1.2。2, 引入天正建筑8.2的屏幕菜单插件,以替换原来7.5的插件。同时避免了与系统中已有的天正建筑7.5(单机版或试用版)之间的冲突。新插件增加了两个实用命令:【图形导出】T81_TSaveAs和【分解对象】T81_TExplode。
