土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小伙工具箱1.2
小伙工具箱1.2
发布于:2011-05-15 18:22:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
XHTools V1.2 版更新说明:
1, 版本号修改为 V1.2,时间 2010-10-01。功能与v1.1版基本相同,没有太大变化。如果v1.1已经满足你的使用要求,也可不升级至v1.2。
2, 引入天正建筑8.2的屏幕菜单插件,以替换原来7.5的插件。同时避免了与系统中已有的天正建筑7.5(单机版或试用版)之间的冲突。
新插件增加了两个实用命令:【图形导出】T81_TSaveAs和【分解对象】T81_TExplode。
3, 增加多个屏幕菜单文件,详见安装目录下的“合成屏幕菜单”目录。包含天正建筑7.5、8.0、TSSD2006、TSSD2008等多种三合一、四合一组合。用户可根据需要自行调用。
4, 屏蔽部分绘图参数初始化功能,以减小用户初次使用的不适感。
5, 更新健胃工具箱2009为2010版;更新批量打印程序BatchPlot为3.5.5版。
6, 由于v1.1中“图层灰锁”命令不能存储当前图层状态,故采用萝卜头的“图层灰锁”插件与以替换。
PS:在安装完成后强烈推荐先看安装目录下的“帮助文档.pdf”。如果还有问题不能解决,可联系我QQ,请注明附加信息XHTools,谢谢配合!
全部回复(40 )
  • zys215925
    zys215925 沙发
    先下载来看看 感觉应该不错…… 谢谢了 哈
    2013-03-19 15:04:19
  • 蓝白蓝白
    蓝白蓝白 板凳
    没用过,下来试试看
    2013-02-20 14:03:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于性能化设计问题的讨论
6度区17层丙类建筑地震水准按“设防”,性能按“性能4”设计是否可行?是否需要考虑弹塑性设计?
