土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教新厂区主供水管直径
请教新厂区主供水管直径
发布于:2011-05-15 08:18:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位大侠,年用水量10万吨的企业,它的主供水管一般设多大为好
[ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-5-15 08:32 编辑 ]
  • yeatsdong
    yeatsdong 沙发
    要看循环用水还是一般工业用水,循环用水管径关键看循环水量,和年用水量无关。
    如果按照8600小时算,10万吨水每小时也就10来吨水,普通8分管足也
    2011-05-24 13:39:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小区高层供水设备与小区自来水开口的问题
小区外自来水管网为150mm,小区开口50mm(水表)管径,不取水时管网压力波动为0.25-0.20Mpa之间,取水时,自来水公司规定水表处不得低于0.14Mpa,水表距主管10米,管径最大能到100mm,求自来水公司加大),无负压供水设备距水表260米(管径未定),小区高峰用水量为34吨/ 小时,(我会算这是50mm水表已超最大流量,流速为4.3米左右)。请问在选用100mm管内径(表前表后都用ppr或pe)的时候,用水高峰34方/小时(其中加压区30方,低压直供区4方)时,能满足吗?如果不能满足,怎么改,请明示!能算出满足后水表处及设备前的压力是多少吗?
