土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “贴必定”BS-P自粘防水卷材施工工艺
“贴必定”BS-P自粘防水卷材施工工艺
发布于:2011-05-14 17:30:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、干铺法
1、 施工流程
基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交
2、 基层要求
基层满足以下条件并已办理工作面移交手续
1) 基层养护至规定龄期,
2) 基层表面平整、干燥,并已清理干净
3) 阴阳转角抹成圆弧形
3、施工方法
1) 基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘(不粘脚);
2) 节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理;
3) 根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确;
4) 将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后(或由上而下)拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊(或刮板)用力向前、向外侧滚(赶)压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上;
5) 搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;
6) 相对薄弱的部位(即卷材收头部位、卷材剪裁较多的异形部位等)应采用专用密封膏密封。
4、施工注意事项
1) 基层质量直接影响到卷材防水层的铺贴质量。基面一定要坚实、平整、清洁、干燥,无疏松麻面、无浮杂污物;阴阳角做成顺直的圆弧形。
2) 施工防水层之前,须将穿墙或穿板管道及预埋件等安装固定好,以避免在防水层施工好后因打洞凿孔而破坏防水层、留下渗漏隐患。
3) 涂刷基层处理剂时要用力薄涂,厚薄均匀,不漏底,不堆积。基层处理剂干燥后要及时铺贴卷材,否则落上过多灰尘则需重新涂刷。
4) 同层相邻两幅卷材的短边接缝及上下两层卷材之间的所有搭接缝应相互错开1/3—1/2幅宽,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。
5) 粘贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的透明隔离膜过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。如卷材需要粘结的HDPE膜面有污染,可用专用基层处理剂清洗。
6) 避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。
7) 施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。
5、质量标准
1) 所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。
2) 卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。
3) 防水层严禁有渗漏现象。
4) 基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。
5) 铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。
6) 卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。
二、湿铺法
1、 施工流程
清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收
2、 基层要求
1) 基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位
2) 施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工
3) 各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固
3、 施工方法
1) 清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;
2) 根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺);
3) 揭掉BS-P防水卷材下表面的隔离膜,将BS-P防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上;
4) 第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推;
5) 用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合;
6) 根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;
7) 卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。
4、 施工注意事项
1) 施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。
2) 相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。
3) 滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。
4) 在侧墙上BS-P防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。
5) 避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。
6) 施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。
5、 质量标准
3) 防水层严禁有渗漏现象。
4) 基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
“贴必定”PET湿铺专用型聚酯复合防水卷材施工工艺
1、 施工流程清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收2、 基层要求1) 基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位2) 施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工3) 各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固3、 施工方法1) 清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;
