土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “贴必定”PET湿铺专用型聚酯复合防水卷材施工工艺
发布于:2011-05-14 17:29:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、 施工流程
清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收
2、 基层要求
1) 基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位
2) 施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工
3) 各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固
3、 施工方法
1) 清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;
2) 在基层上宜弹设基准线,以确定PET防水卷材铺贴位置。根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺);
3) 揭掉PET防水卷材下表面的隔离膜,将PET防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上;
4) 第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推;
5) 用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合;
6) 根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;
7) 卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位可用密封膏密封。
4、 施工注意事项
1) 施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。
2) 相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。
3) 滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。
4) 在侧墙上PET防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。
5) 避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。
6) 施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。
5、 质量标准
1) 所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。
2) 卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。
3) 防水层严禁有渗漏现象。
4) 基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。
5) 铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。
6) 卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
浙江外经贸广场综合楼钻孔灌注桩施工技术
钻孔灌注桩具有施工方便,设备简单,施工噪音低,无振动,无挤压,对相邻建筑物影响小等优点,且能适应各种地质条件,因而在土木建筑,水利水地以及港口,交通等各种工程中被广泛利用,但因钻孔灌注桩往往需要穿越多层地层及复杂地层,成孔时间较长,且都需要采用泥浆护壁成孔,又是地下工程,对桩基的垂直度,对钢筋笼的制安,沉渣沉淀,灌注砼高度的测定,都有较高需求,施工难度相对较大,本文结合浙江外经贸广场综合楼桩基工程实例,介绍钻孔灌注桩的施工技术。
