土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电磁铁设计请教
电磁铁设计请教
发布于:2011-05-14 16:48:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇到个问题 一个直径600mm的骨架里面放个铁芯吸力100公斤 要我计算380v时用多大的漆包线 和匝数 还有骨架的长度 没有搞过电磁铁 特来请教下 各位老师了
全部回复(3 )
  • wj8787
    wj8787 沙发
    区管大哥 可给公式吗 我对这个除铁器 就是一小白 上面今天才给说明白 就是在一600mm的塑料管上 放除铁器 要设计这个除铁器 我想除铁铁屑要不了100kg的力
    2011-05-16 21:39:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    确定铁芯的磁通量和导磁率,再求出需要多少“磁动势”(安匝数),然后立方程,求出电流与匝数,根据电流确定线径,根据电流得出阻抗(当然是电压已知)。
    建议先看《电路设计》中有关“电与磁”的相关章节,再找资料查到铁芯的磁通量和导磁率,书中找磁通量与吸力(距离)的关系。
    最后说一句,电磁铁阻抗,交流与直流不一样!
    2011-05-16 20:23:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】765KW负荷送电问题,请各位大师解惑!
厂区上了一套电除尘,厂家配套了1面配电柜,4面控制柜和一面PLC柜,额定负荷是765KW,电除尘配电室距离厂区最近的配电室大概150米,我初步是想在厂区配电室内做面出线柜,在电除尘配电室做一面进线柜,一面配电柜,因为电除尘配电室内还要放其他控制柜所以电源先由进线柜到配电柜再到厂家配套的配电柜。可是从厂区低压配电室到电除尘配电室进线柜的线该怎么选?直接走铜排?低压母线槽可以在室外布置吗?还是5,6根185的线一起接?线鼻子能装的上吗?
