土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 试用天正给排水遇到的一些问题
试用天正给排水遇到的一些问题
发布于:2011-05-14 11:38:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
问题描述:1. 立管标注问题 cad图开两个视口时,左边是二层,右边是三层,如果我在三层视口用天正楼层复制命令,将某一立管及立管标注复制到二层,则三层的视口也会转换到二层该立管标注的地方,而复制普通的cad对象则不会出现该问题,复制管线也不会出现此问题,我觉得是立管标注有什么特性吧?其次 在上述两个视口,选择同一立管标注对象移动,则两边的视口都切换到同一楼层立管标注位置,这样每移动一根立管,我都得把某一视口移动回原来的位置,降低绘图速度;立管标注选择夹点移动时,会无限延长
2:楼层复制问题 将建筑图用外部参照引入时,base点被定义楼层基点时,其他楼层的管线无法楼层复制到该楼层
  • hnanky
    hnanky 沙发
    请教一下各位大侠,有木有遇到这样的问题?是怎么解决的,先谢啦
    2011-05-15 10:18:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
双线管管径能修改吗
双线管画管道时常常是管子通常标号的宽度,比如DN100的就是100mm,能不能将这个改为108或114,还有画污水管线时可以设置双线管,怎么画出来不能显示。 TWT8.2不能显示两片法兰相接了
