土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 双线管管径能修改吗
双线管画管道时常常是管子通常标号的宽度,比如DN100的就是100mm,能不能将这个改为108或114,还有画污水管线时可以设置双线管,怎么画出来不能显示。 TWT8.2不能显示两片法兰相接了
全部回答(6 )
  • 请勿飞扬
    CTRL + 1
    ACAD特性表就可以修改管径值。
    2011-05-19 09:56:19 来自 PC 评论 举报
  • lovell0920
    双线管采用的是那种管道的特性,给水铸铁管、焊接管、还是排水铸铁管。。。。。。
    2011-05-19 08:25:19 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
