土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器所变电压属性
变压器所变电压属性
发布于:2011-05-14 11:07:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个变压器 输出侧变出来的电压是220V 如果供照明使用 是不是输出侧的2根线构成回路就可以了?另问是不是输出侧的线电压和相电压都是220V?
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    220V输出只有相电压,哪来线电压
    2011-05-16 12:11:16
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    大容量的话应该引出四根线
    2011-05-16 10:13:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教几个电表和互感器的问题?
1. 请问电表一般是装电流互感器还是电压互感器? 2. 是不是电表都必须要装互感器呢 3.电表装互感器的具体工作原理是怎么样的呢,互感器是装在电表内部 还是电表外部呢?
