土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教几个电表和互感器的问题?
请教几个电表和互感器的问题?
发布于:2011-05-14 10:40:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1. 请问电表一般是装电流互感器还是电压互感器?
2. 是不是电表都必须要装互感器呢
3.电表装互感器的具体工作原理是怎么样的呢,互感器是装在电表内部 还是电表外部呢?
全部回复(8 )
  • wzm939916627
    wzm939916627 沙发
    是的,电流互感器就相当一个小型变压器,把一次侧的电流变小,便于电表测量。根据变压器的原理 ,电流互感器的二次侧的电压也会升高,所以电流互感器二次侧不允许开路。
    [ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-5-15 18:02 编辑 ]
    2011-05-15 17:59:15
  • xyzpilot
    xyzpilot 板凳
    一次绕组与被测电路串联,二次绕组与电表的电流线圈串联。那就是说这样就不会影响用电线路的电压和电流了吧。互感器就相当一个小型变压器,是不是把一次侧的电流变小后,根据变压器的原理 互感器的二次侧的电压也会升高N呢?请问是这样的吗?
    2011-05-15 17:22:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器拒动
高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器(ME-4000 带欠电压脱扣器)拒动,是什么原因造成的,请帮忙分析下。此现象已经连续出现过俩次,怀疑是机械故障,但一时无法停电检查,因此不能确定是什么原因造成的拒动。
