水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
每日一贴:VFA与ALK的比值有什么意义?VFA表示的是厌氧处理系统内的挥发性有机酸的含量,ALK则表示的是厌氧处理系统内的碱度。厌氧消化系统正常运行时,ALK一般在1000~5000mg/l(以CaCO3计)之间,必须维持碱度和挥发性有机酸浓度之间的平衡,使消化浓度能保持平衡,当碱度超过4000mg/l时,即使VFA超过1200mg/l,系统也能正常运行。而碱度与到度能保持平衡的主要标志是VFA与ALK的比值保持在一定的范围内。VFA/ALK反应了厌氧处理系统内的中间代谢产物的积累程度,正常运行的厌氧处理装置的VFA/ALK一般在0。3以下,如果VFA/ALK突然升高,往往表明中间代谢产物不能被甲烷及时分解利用,即系统已出现异常,需要采取措施进行解决。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
