土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 每日一贴:VFA与ALK的比值有什么意义?
发布于:2006-04-29 16:39:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
VFA表示的是厌氧处理系统内的挥发性有机酸的含量,ALK则表示的是厌氧处理系统内的碱度。厌氧消化系统正常运行时,ALK一般在1000~5000mg/l(以CaCO3计)之间,必须维持碱度和挥发性有机酸浓度之间的平衡,使消化浓度能保持平衡,当碱度超过4000mg/l时,即使VFA超过1200mg/l,系统也能正常运行。而碱度与到度能保持平衡的主要标志是VFA与ALK的比值保持在一定的范围内。
VFA/ALK反应了厌氧处理系统内的中间代谢产物的积累程度,正常运行的厌氧处理装置的VFA/ALK一般在0。3以下,如果VFA/ALK突然升高,往往表明中间代谢产物不能被甲烷及时分解利用,即系统已出现异常,需要采取措施进行解决。
如果VFA/ALK刚刚超过0.3,在一定时间内,还不至于导致PH下降,还有时间分析造成VFA/ALK升高的原因和进行控制。如果VFA/ALK超过0.5,沼气中的CO2含量开始升高,如果不及时采取措施控制,很快导致PH下降,使甲烷菌的活动受到抑制。此时应加入部分碱源,增加反应器内的碱度使PH值回升,为寻找确切的原因并采取控制措施提供时间。如果VFA/ALK超过0.8,厌氧反应器内PH开始下降,沼气中甲烷的含量往往只用42%~45%,沼气不能燃烧。这时假必须向反应器内投入大量碱源,控制住PH值的下降,如果PH值持续下降到5以下,甲烷菌将全部失去活性,需要重新培养厌氧污泥。
全部回复(3 )
  • 429843378lj
    429843378lj 沙发
    好~!!!!长知识!~~~大家顶起``:) :)
    2008-09-23 09:42:23
  • nizhigang522
    nizhigang522 板凳
    楼主说话言语不多但是精辟,可借鉴性强。多发些帖子啊。谢谢!
    2008-09-11 09:23:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于冷却塔的电机配备
我现在在做一个关于冷却塔的项目,想请教下高手们!4000吨的循环水量需要配备多少MW的电机
