土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ VE-10是什么高压柜型号?
VE-10是什么高压柜型号?
发布于:2006-04-29 17:00:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
VE-10是什么高压柜型号?
全部回复(7 )
  • 电隐
    电隐 沙发
    VE应该是意大利-北京生产的维益品牌的六氟化硫负荷开关柜,地点在北京。据说老板姓前
    2009-01-09 22:36:09
  • chenjingwwwccx
    是不是少了一个字母,是VEP呀???
    2009-01-03 05:12:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
HY5WS和HY5WZ你都用在哪里?~~
这个问题可能都讨论烂了,但终究没有一个标准答案。从用途上看:配电型避雷器HY5WS:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏。电站型避雷器HY5WZ:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏。按以上讲,开关柜中应该用S型,那么Z型用在哪里?有的按进线用Z型,除电机、电容外的馈出用S型,我自己认为有道理。有的则相反,但也一直这么用。至于为什么,都说以前流传下来的就怎么用。
