土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 全面排风量的计算
全面排风量的计算
发布于:2011-05-13 13:13:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
送风量应按排风量(局部+全面)的80%-90%考虑,排风量(局部+全面)可以用换气数的方法算出来,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑.但是实际中局部通风量一般是用烟罩的面积和速度求出,那全面排风量又如何算呢?送风量是不是就直接取用换气法估算出的的排风量的80%-90%
例如:
换气次数法算出来的排气量:
厨房通风量L=n×s×h=50×120×4=24000 m3/h
厨房局部排风量为L1=30000×65%=15600 m3/h
全面排风量为L2=30000×35%=8400m3/h
用烟罩面积算出来的局部排烟量为23000m3/h,局部排风量都差不多都有24000了,和估算的差很远,那排风量是多少呢?送风量应该如何算呢?送风量可以直接用局部排风量的90%来算吗?难道是(8400+23000)*90%这样算吗,还是直接用24000*90,谢谢各位答疑。
全部回复(8 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    顶一下!感谢分享
    2015-01-08 08:31:08
  • 黑老五
    黑老五 板凳
    学习了,谢楼主!
    2014-12-29 10:08:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房补新风分配问题
厨房面积120平方米,高4米。厨房就是一个房间,没有明确的功能区,除了在灶头附近补充一个岗位送风外,其它的工作区如何分配送风量?例如粗加工区,精加工区,洗碗区等怎么分配补风量,是按照局部面积来算还是按照人数来算补风量的?参数具体是什么?如果厨房有明确的功能区的话,补风量又如何算呢?有什么规范可以看吗?希望有人给我解答下,谢谢。
