制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 842 人订阅
求教麦克维尔PEH离心机的维修问题麦克维尔PEH087,开机出现startup-vane open的故障,无法开机,后来发现是压力开关坏了,上面写了71085A-12的型号,短接这个开关上面的线就可以正常开机了请问,这个开关可以修复吗?据说更换或者调整里面的密封圈就能修复,求证?另外,更换这个配件的时候,这个机组能有阀门把氟利昂导到冷凝器里面吗?还是要全部氟利昂都导出来?谢谢
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句同意这个观点!
