土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ ABS管/PB/pex管材选型点评
ABS管/PB/pex管材选型点评
发布于:2006-04-29 14:48:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
ABS管 一种工程塑料 Acrylonitrile Butadiene Styrene 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯(塑料) 耐腐蚀性优良,重量较轻,耐热性高于PE、PVC,但价格较昂贵。 粘接、法兰螺纹连接 卫生洁具用下水管、输乞管、污水管、地下电缆管、高防腐工业管道等。
PB管 强度介地PE和PP之间,柔性介于LDPE和HDPE之间,其突出特点是抗蠕变性能(冷变形),反复绕缠而不断,耐温,化学性能也很好 热熔焊接、法兰螺纹连接 给水管、冷热水管、燃气管、地下埋高管道
PEX管 主要原料是HDPE,以及引发剂、交联剂、催化剂等助剂,如有特殊要求还可以添加其它改质剂。
欢迎大家对本站的ABS/PB/pex管材产品、样本积极点评,把工程中遇到过的各个品牌管材的优劣经验和大家共享。
在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
更多ABS/PB/pex管材产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=26&firName=%B9%DC%B2%C4
  • wsboyu
    wsboyu 沙发
    PE-RT又是什么管材呢?PB管贵不?
    2007-03-20 13:39:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
PP/PP-R管材选型点评
PP: PolyPropylene 聚丙烯PPR:PolyPropylene Random copolymer聚丙烯随机共聚物PP管 耐腐蚀性好,具有较好的强度、较高的表面硬度、表面光洁度,具有一定的耐高温性能 热溶焊接、法兰螺纹连接 化学污水、海水、油和灌溉的管道,用于室内混凝土地坪作采暖系统加热管。三型聚丙烯(PPR)管 聚丙烯是无色无味无毒材料,具有优良的耐热性能和较高的强度,适用于建筑物室内冷热水供应系统,也广泛适用于采暖系统。其缺点是低温脆性差,线性膨胀系数大,易变形,不适合于建筑物明装管道工程。由于PP-R管的热熔连接安全、可靠,目前主要应用于供水系统的暗装管道。
