土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:在工程初期,电气埋管阶段应该注意什么问题?
发布于:2006-04-29 14:40:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
汽机平台上埋管需要注意什么,哪位有经验,交流一下 QQ:21224925
  • lizhenbao_jinan
    注意符合规程,安装位置,成品保护等等
    2006-04-29 16:57:29
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教关于立式凝结水泵电机运行中过热的问题
我厂机组为125MW共有3台凝结水泵,这三台凝结水泵电机为封闭式,电机电机型号:YLB280-2-4;绝缘等级:F;容量(KW):132;电压(V):380;电流(A):241;极数:4;转数r/min:1480。凝结水泵型号为:6LDTNA-13;额定流量 160T/H;扬程180M;额定转速:1480r/min ;必需汽蚀余量:1.6M ; 效率:76%,凝结水泵电机从投产开始运行温度就居高不下,最高温度达到75度,经查泵与电机匹配,更换150KW电机此类现象仍然存在,请哪位高人帮我分析分析原因,是立式凝结水泵电机运行就是这样特性,还是由于电机本身设计问题,导致冷却装置不良,该如何处理。谢谢。
