土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教关于立式凝结水泵电机运行中过热的问题
发布于:2006-04-29 10:43:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂机组为125MW共有3台凝结水泵,这三台凝结水泵电机为封闭式,电机电机型号:YLB280-2-4;绝缘等级:F;容量(KW):132;电压(V):380;电流(A):241;极数:4;转数r/min:1480。凝结水泵型号为:6LDTNA-13;额定流量 160T/H;扬程180M;额定转速:1480r/min ;必需汽蚀余量:1.6M ; 效率:76%,凝结水泵电机从投产开始运行温度就居高不下,最高温度达到75度,经查泵与电机匹配,更换150KW电机此类现象仍然存在,请哪位高人帮我分析分析原因,是立式凝结水泵电机运行就是这样特性,还是由于电机本身设计问题,导致冷却装置不良,该如何处理。谢谢。
  • liuqizhou1952
    liuqizhou1952 沙发
    电机电机型号:YLB280-2-4;绝缘等级:F;容量(KW):132;电压(V):380;电流(A):241,凝结水泵电机从投产开始运行温度就居高不下,最高温度达到75度.此乃正常现象,因为F级绝缘,允许温升140度,最高温度达到75度,减\去环境温度,实际温升离允许温升140度远的很,放心的运行,没有问题.
    2006-04-29 20:15:29
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
求助,电力建设新验标
哪位仁兄有新版《电力建设施工质量验收及评定规程<第一部分:土建工程>》(DL/T521.1-2005)的检验批表格电子版,如能上传小弟将不盛感激!!!
