土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应聘甲方代表都要注意些什么?
应聘甲方代表都要注意些什么?
发布于:2011-05-13 00:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做施工,想转甲方,请问各位前辈做甲方都要有什么方面的知识?
全部回复(16 )
  • libq1968
    libq1968 沙发
    技术,工程管理,预算,原则性加灵活性,品德,酒量
    2012-03-27 11:41:27
  • zhouliuzhou2011
    既然是甲方代表,那就是投资方,投资方就要考虑资金问题,也就是成本,从设计图纸中查看设计的设备、电缆等型号,由于设计院都是特别的保守,所以应该着中把我。
    再有就是工程的进度,提前一天,不论是你的形象还是其他方面,都有很大的影响。
    三是工程的质量,严格控制,主要是监督监理工程师去把握质量。
    四是对施工考虑的前瞻性,提前做好每个施工阶段的准备工作,尽量减少问题的出现。
    五是工程前期临时用电,及后期供电验收的工作,主要是技术+协调能力。
    六是强弱电的申报、施工、验收等
    暂时就想这么多,新手多多指教~
    2012-03-26 21:22:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【案例分析】一路漏电保护动作,影响另两路也漏电跳闸
最近碰到这样一个问题,从配电房到3个车间,采用VV22电缆直埋方式,其中有100米左右是埋在一起的,最近发现,当其中一路漏电跳闸时,其它两路也会发生跳闸,RCD为南京电力高科附属工厂的漏电脉冲继电器,额定漏电动作值为350MA,额定脉冲动作值忘了,大概是20,30MA吧,以前用了8年没发生过这种情况,现在只要其中一路漏电跳闸,其它2路也会动作,并且RCD锁定,不会复位。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-12 23:48 编辑
