土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所、竖井、弱电机房是否可以贴临卫生间
发布于:2011-05-12 20:43:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:
1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)
2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)
3.关于弱电机房,民规23.2.1.7提到,机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿场所的下方或贴临。(根据这个说法,弱电机房是不能贴临的了)
4.关于弱电机房,23.2.1.1,应设置在地上,当地下为多层时可以设在地下一层(这条是不是说如果地下只有一层,那弱电间就不能设在地下了呢)
全部回复(41 )
  • ray卢
    ray卢 沙发
    来学习一下
    2015-07-29 17:08:29
  • zrwde
    zrwde 板凳
    欢迎大家加入3035669,进群请注明土木在线电气论坛。
    2014-02-12 23:28:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所设计中的几个问题
变电所设计中的几个问题汇总,请大家帮忙解答:1.跟建筑专业提条件时,变电所内的梁下净高要求最少到底是3.6?3.8?3.9?(有无具体依据,目前只在天津住宅地标里看到了一个3.6的要求)2.关于设电缆夹层还是设电缆沟的问题,是否条件允许两者都可,据说北京供电局有要求必须设夹层,目前没有找到依据。3.电缆夹层的高度要求在哪里有规定,净高1.8?净高2.0?是梁下还是板底?4.变电所设于最底层或地下仅有一层时设于地下层,仅靠抬高地面100~300mm是否可以满足要求?
