土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】关于6300KVA变压器保护的熔断器选择问题
发布于:2011-05-12 10:21:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我在LK-VLBS真空负荷开关的介绍上看到 其与熔断器配合 最多可保护容量6300KVA以下的变压器
但是它没有给出对应熔断器的具体型号
请问一下 要保护这么大容量的变压器 熔断器的额定电流要多大?有些什么型号的?
PS:电压等级为12KV
全部回复(33 )
  • jiangyunsheng38
    学习了
    2011-05-17 10:54:17
  • bcm628
    bcm628 板凳
    据我所知。800KVA以上的变压器保护就只能用断路器了,630KVA一下的会用熔断器保护。这个国家是有规定的,可以去查标准。熔断器一般用做短路保护,而断路器上面的继电保护功能很全面,三段保护,接地保护等等。这么大容量的负荷肯定要用断路器保护。
    2011-05-17 08:59:17
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
【分享】不断电跟换电流表的方法(有电流互感器)
介于近来看见一些帖子,有人不停电把电流互感器二次开路换电流互感器并没有发生高压电击事故。主要是换的时候的负荷电流不是很大,才没有出事。希望那些人看见帖子后不要这样做了,如果要不停电更换请按下列方法做,不会出事。1在拆旧表前,用一根与二次线同截面的导线,在连接电流表二次线接线端前(一般二次线都有余量)把二次线拨开,用导线可靠短路。2拆旧表换新表3拆除短路导线,做好绝缘。
