土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【分享】不断电跟换电流表的方法(有电流互感器)
发布于:2011-05-12 09:23:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
介于近来看见一些帖子,有人不停电把电流互感器二次开路换电流互感器并没有发生高压电击事故。
主要是换的时候的负荷电流不是很大,才没有出事。
希望那些人看见帖子后不要这样做了,如果要不停电更换请按下列方法做,不会出事。
1在拆旧表前,用一根与二次线同截面的导线,在连接电流表二次线接线端前(一般二次线都有余量)把二次线拨开,用导线可靠短路。
2拆旧表换新表
3拆除短路导线,做好绝缘。
全部回复(11 )
  • wyfanyu
    wyfanyu 沙发
    楼主的是正解,其实电流回路用的电流端子完美的提供了短接条件。非常安全和方便。
    2011-07-26 14:42:26
  • petlion
    petlion 板凳
    要有专用的这种接线端子就好了,就是更换表的时候将S1与S2通过端子拨片短接掉就好了。。不知道哪有啊。。
    2011-07-26 10:29:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
800KVA变压器选多大的高压断路器
请问,800KVA变压器要用多大的高压断路器,(10KV/0.4)低压侧电流1155A,高压侧电流46A,在10KV进线与变压器之间的高压断路器要选多大的,求详细解析
