土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 800KVA变压器选多大的高压断路器
800KVA变压器选多大的高压断路器
发布于:2011-05-11 15:14:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问,800KVA变压器要用多大的高压断路器,(10KV/0.4)低压侧电流1155A,高压侧电流46A,在10KV进线与变压器之间的高压断路器要选多大的,求详细解析
全部回复(14 )
  • 亮子云
    亮子云 沙发
    好东西,谢谢楼主的无私奉献
    2017-01-22 17:32:22
  • 边军1001
    边军1001 板凳
    应是这样。
    2017-01-13 08:16:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【讨论】究竟电流互感器二次能不能开路?
电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
