变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
【分享】不断电跟换电流表的方法(有电流互感器)介于近来看见一些帖子,有人不停电把电流互感器二次开路换电流互感器并没有发生高压电击事故。主要是换的时候的负荷电流不是很大,才没有出事。希望那些人看见帖子后不要这样做了,如果要不停电更换请按下列方法做,不会出事。1在拆旧表前,用一根与二次线同截面的导线,在连接电流表二次线接线端前(一般二次线都有余量)把二次线拨开,用导线可靠短路。2拆旧表换新表3拆除短路导线,做好绝缘。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
jiangyunsheng38
沙发
学习了
2011-05-17 10:54:17
bcm628
板凳
据我所知。800KVA以上的变压器保护就只能用断路器了,630KVA一下的会用熔断器保护。这个国家是有规定的,可以去查标准。熔断器一般用做短路保护,而断路器上面的继电保护功能很全面,三段保护,接地保护等等。这么大容量的负荷肯定要用断路器保护。
2011-05-17 08:59:17
加载更多回复 举报
