土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏的配电
直流屏的配电
发布于:2006-04-28 23:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流配电和交流配电在计算和画图时有什么区别?比如事故照明,正常时交流供电市电故障时切换到直流供电,直流配电屏内的元件应怎样选择?
全部回复(6 )
  • hujizong@co163
    楼上的大哥能不能把图发上来啊,看截图挺不错的,想下来好好学习学习。
    2007-01-09 16:21:09
  • zhhk99
    zhhk99 板凳
    压缩文件发不上去,没办法,我不会发。
    2006-12-11 13:30:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流
(微断)多大的设计院要算这个??谢谢!我走了3家了,从来没算过!
