土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流
短路电流
发布于:2006-04-28 19:10:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(微断)多大的设计院要算这个??谢谢!
我走了3家了,从来没算过!
  • lidongpo
    lidongpo 沙发
    微断一般考虑额定电流和安装处的短路电流,保证在短路时微断能可靠断开,否则易发生短路。
    2006-05-01 10:02:01
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    一般通过 计算电流选择(微断)都断得开短路电流.所以说从来没算过.
    2006-04-28 23:23:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
您的供电局有什么特殊要求
各地供电局要求五花八门,不过我们大家齐心合力一起归纳一下,方便以后设计
