土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀化学镍超标怎么处理
电镀化学镍超标怎么处理
发布于:2011-05-11 23:27:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
国家一级标准镍小于0.1ppm,流程:化学反应-絮凝沉淀-过滤-树脂,现在出水镍含量在0.5ppm左右。要达标,需要采取什么措施?
全部回复(6 )
  • zrzh_126
    zrzh_126 沙发
    化学混凝采用的什么药剂?之后降低到多少?
    树脂选择什么品牌?pH值是否满足要求?
    2013-02-01 13:21:01
  • ganshaobin
    ganshaobin 板凳
    很多人都认为是镍的问题,其实化学镍废水由于里面的次亚磷和络合剂的原因导致镍超标。
    采用芬顿试剂把这些东西破坏掉就行了,镍可以到0.1以下。
    欢迎大家到我的QQ群里来讨论:190749230。
    2011-12-01 18:04:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化池氧化段膜片变黑,分析原因
最近污水站出水氨氮升高,从酸化到接触氧化O2段出水氨氮去除率很小,几乎不变,同时酸化池氨氮测定比以前小了近10个单位,观察接触氧化池膜片内部变黑。曝气量和以前一样,进水量还没以前多,但膜片变黑了,同时进水水温提高了,温度在42度。是不是温度的影响。在突然增加进水负荷的情况下,可能使膜片变黑吗?增加进水负荷是以前的两倍,但进水已经近一周了。水质情况也不见好转。
