土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化池氧化段膜片变黑,分析原因
接触氧化池氧化段膜片变黑,分析原因
发布于:2011-05-11 23:17:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近污水站出水氨氮升高,从酸化到接触氧化O2段出水氨氮去除率很小,几乎不变,同时酸化池氨氮测定比以前小了近10个单位,观察接触氧化池膜片内部变黑。曝气量和以前一样,进水量还没以前多,但膜片变黑了,同时进水水温提高了,温度在42度。是不是温度的影响。在突然增加进水负荷的情况下,可能使膜片变黑吗?增加进水负荷是以前的两倍,但进水已经近一周了。水质情况也不见好转。
全部回复(12 )
  • nangkyjiang
    nangkyjiang 沙发
    赞同,还有氨氮去除不好 也可能是硝化细菌因为温度过高的原因死亡了。建议加大曝气或者降低温度,控制好进水浓度,超了2倍足够让活性污泥中毒了
    2011-05-16 11:15:16
  • lsl0400810118
    lsl0400810118 板凳
    - -!你这水温度也太高了吧,一样的曝气量溶解氧肯定是小了,进水负荷增大 也会导致溶解氧不足= =!
    2011-05-16 11:03:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
管网工程
DN150 200 300 的管子,光材料需要多少一米,如果算入破路到修复的所有费用 平均下来要多少费用
