土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】新手老手都来看,中央空调系统进水的处理心得
发布于:2011-05-11 21:29:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
处理系统进水是个很令人头痛工作,相信不少老鸟心有体会。
曾经一台30匹(双系统,各15匹)水冷空调,在运行中冷凝水炮内穿孔,正巧低压保护器故障失效,机器在冷媒全失后仍不停车,大量冷却水进入制冷系统,至压机咬缸不能工作。
我的方法与大家分享:压机和水炮都进过水,怕有后遗证,且价钱不太贵,就跟客户说不修了,换新的。接下来就拆下压机,过滤器和水炮,处理蒸发器的水。老天!拆压机时你猜有多少水?压机倒出来的,铜管流出来的足有一大盆。接下来用氮气从拆下过滤器那头吹,低压大管那头又象喷泉出来不少的水。反复N次至吹干的差不多了,(就是放手到管口感觉到没明显的水只有湿气)。封好两头抽真空,抽它半天吧要点耐心。
好了,到最后最关键的一步了,继续抽空,同时用N支大点功率的烘灯烘蒸发器表面,令整个蒸发器温度升高到50度以上。烘抽多久你看着办,反正我那时反复的把它抽抽停停,抽了两天(真空泵发热不停不行)。真空状态下水在常温就能蒸发为气,加温就更快,常温水珠抽不出来,变气就能了,是吧。这时能装机加种试运行了吗?还不行!找一个不小于1匹的压机,和蒸发器连成一个没节流有干燥过滤的系统,加点雪种让小压机运行一两个小时,换掉干燥剂最重复。直到干燥剂不变色。这时候,整个干燥处理过程才算完成。搞了几天,机头买回来了,订造的水炮回来了。
之后装机抽空加种试运行你懂的。。。。。
不要怀疑这个方法,那机经我修理后用到现在三年了,制冷很好没再出任何故障。
这里顺便求助老师傅们一个问题,
60匹特灵冷水机组的板式蒸发器,我不知道它的构造材料。现在急想知道怎样清洗它?用什么清洗剂?
请老师们指点,不胜感激!
全部回复(44 )
  • feimail
    feimail 沙发
    学习了!!!
    2011-05-18 15:05:18
  • apinnana
    apinnana 板凳
    这个还真不知道,没搞过维修
    2011-05-18 08:44:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管选型
首先要考虑房屋的面积和朝向,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境 中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者 的60%-70%即可。房间实际所需冷量可通过以下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×70%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
