土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟利昂系统用蒸发冷的节能效果怎样
氟利昂系统用蒸发冷的节能效果怎样
发布于:2011-05-11 20:58:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氟利昂中小制冷系统用风冷冷凝器较多,一部分用水冷冷凝器。但对于水源紧缺的地方,用水冷冷凝器无法解决水源问题。而蒸发冷仅需少量水源,冷凝效果优于风冷冷凝器。不知有实际使用过氟系统蒸发冷的吗?使用节能效果怎样?希望多交流交流。
全部回复(7 )
  • lnlion
    lnlion 沙发
    我公司现在做的大型氟利昂制冷系统基本上都是选用蒸发冷,用户也比较容易接受。我们已经做了6、7年了,用户反映都不错,冬季也不会象水冷凝器那样有冻裂的风险。小系统也可以使用,我公司曾经用过60+60+100kw(三个回路)的蒸发冷。系统小的话造价就比较高了,大系统的话与其他冷凝方式的造价差别不大。
    2011-06-17 17:30:17
  • hjw1986hjw
    hjw1986hjw 板凳
    我们公司给人定做过170KW的蒸发冷,效果是很好,不过...人家老板有钱呐
    2011-06-17 12:18:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么,压缩机卸载后,冷冻水出水温度上升得非常快?
系统为2台满液式双螺杆冷水机组,制冷量无级调节。进入调试阶段,实际末端负荷是小于2台冷水机组制冷量的,但甲方要求同时使用两台进行调试,劝说不听。后分别设置出水温度10度和11度,然后开机,运行一定时间,出水温度降到7~8度,压缩机自动卸载,此时进水温度约为10.5度,卸载后出水温度迅速上升到10.5,压缩机卸载后冷冻水温度上升很快,甚至升到略微高于进水温度,然后进水温度重新走回到略高于出水温度并且十分接近,出水温度上升至12~13度,机器故障灯亮起,故障显示为“压缩机内置保护”。
