土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么,压缩机卸载后,冷冻水出水温度上升得非常快?
发布于:2011-05-11 19:20:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统为2台满液式双螺杆冷水机组,制冷量无级调节。
进入调试阶段,实际末端负荷是小于2台冷水机组制冷量的,但甲方要求同时使用两台进行调试,劝说不听。后分别设置出水温度10度和11度,然后开机,运行一定时间,出水温度降到7~8度,压缩机自动卸载,此时进水温度约为10.5度,卸载后出水温度迅速上升到10.5,压缩机卸载后冷冻水温度上升很快,甚至升到略微高于进水温度,然后进水温度重新走回到略高于出水温度并且十分接近,出水温度上升至12~13度,机器故障灯亮起,故障显示为“压缩机内置保护”。
而后,保持冷冻水出水温度设定值不变,开启单台进行调试,同样,压缩机卸载后冷冻水温度上升很快,甚至升到略微高于进水温度,然后进水温度重新走回到略高于出水温度并且十分接近。
请帮忙分析,为何:卸载后冷冻水出水温度会急剧上升?
全部回复(13 )
  • wpl0111
    wpl0111 沙发
    你得机组也是选大了吧 用一台主机 就够用了啊
    2011-10-10 10:30:10
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳
    哎,看了楼主的遭遇实在无语了。。。不是因为客户不讲理,是因为楼主的技术。。。做设备调试的怎么对自己家的设备如此不了解呢。哪家公司的?这样下去该公司就快灭了
    2011-09-14 13:08:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
海尔冷柜运行时噪音大
前阶段刚买了一台海尔的130L的冷柜,运行时噪音大(形容一下好像在流动的管路里冷却液里有空气在流动时发出的)给海尔维修打电话,维修人员现场看后说时环保制冷剂的冷柜都是这样?请大家讨论以上说法是否正确?
