土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海尔冷柜运行时噪音大
海尔冷柜运行时噪音大
发布于:2011-05-11 10:13:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前阶段刚买了一台海尔的130L的冷柜,运行时噪音大(形容一下好像在流动的管路里冷却液里有空气在流动时发出的)
给海尔维修打电话,维修人员现场看后说时环保制冷剂的冷柜都是这样?
请大家讨论以上说法是否正确?
全部回复(9 )
  • stars168
    stars168 沙发
    应该是系统少冷媒
    2011-05-23 12:59:23
  • zhangsx2000
    zhangsx2000 板凳
    制冷剂流动声很正常,但是最好是听听在哪里发出的声音
    2011-05-23 11:11:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助,开利导叶电位器
近几天,气温升高,维护厂家将大机组开起来了,随之而来的问题也就到了,开机10分钟后,机组报警,显示排气温度报警,检查是因为导叶打不开造成没有制冷剂冷却,才会引起排气报警,机组试开利19XL700冷吨,全英文显示,使用R22冷媒,检查为导叶位置电位器接触不良引起导叶不动作,测试导叶通不过,到50%的时候显示异常,将电位器拆下测量,有很大的波动,判断电位器不良,所以特发帖求助,愿手头上有闲于的电位器或者有关系的人留下联系方式或者联系我们(电位器型号:E19_591 120欧姆 CLARO MEXICO),因为联系开利说没有单独的电位器买,只有整套调节设备一起卖,价格太贵,用户也不想多花钱,所以我在此寻求帮助,希望有识之士提供帮助! 注:R22的是120欧姆,134a的是10K,有的话两种都想要,备在这里以防不时之需!
