土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护验收时遵守哪一个规范
继电保护验收时遵守哪一个规范
发布于:2011-05-11 20:02:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护验收时遵守哪一个规范?谢谢各位大虾
全部回复(5 )
  • h5_8967
    h5_8967 沙发
    一般是对应供电局的《电气设备试验规程》
    2011-05-18 09:52:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    好象国家电网公司有《继电保护技术规范》的,各企业或供电局有《电气设备试验规程》的。
    2011-05-17 13:45:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
紧急请教
直流电机的断路器,电机型号是Z2-63,额定电流88.9A,我买了个施奈德的塑壳断路器,额定电流是200A,他的热保护、短路保护的定值应该设为多少啊,我个人认为热保护可设为200A,不知对不对,短路保护设为多少我不清楚(1000-2000A)可调
