土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 紧急请教
紧急请教
发布于:2011-05-11 19:44:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
直流电机的断路器,电机型号是Z2-63,额定电流88.9A,我买了个施奈德的塑壳断路器,额定电流是200A,他的热保护、短路保护的定值应该设为多少啊,我个人认为热保护可设为200A,不知对不对,短路保护设为多少我不清楚(1000-2000A)可调
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    直流电动机直接全压起动的电流是额定电流的17~20倍!
    串电阻起动时,可计算起动电流了。
    2011-05-17 13:43:17
  • 水轮发电机
    用在直流电机回路不能用交流型的塑壳断路器,应用直流型的断路器,其它参数可按标准选择即可.
    2011-05-16 13:52:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】110KV备自投在什么情况下需要检线路电压
我是刚刚弄设计的,然后关于110KV备自投装置中,有抽取线路电压的,我就想知道,在什么情况下,110KV备投需要考虑检线路电压的问题呢?还有啊,,就是110KV内桥结构的变电所,110KV进线和内桥开关需要考虑同期问题吗?就是说在测控屏那里有必要加同期切换把手吗?[ 本帖最后由 seven14 于 2011-5-11 11:10 编辑 ]
