土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位,大空间散流器怎么布置啊?
请教各位,大空间散流器怎么布置啊?
发布于:2006-04-28 19:57:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟做毕业计,是一家俱城的空调设计,是全空气系统,一层有1万平米.
布置散流器时规格和数量有什么要求?书上说散流器间距要3-6米,是不是必须这样啊,可不可以再大一些啊.比如说8米.
全部回复(6 )
  • xiaohe0714
    xiaohe0714 沙发
    一般一个散流器可以负担周围2.5m-3m,也就是说间距在5-6m
    但是你散流器选的大了相对房间里布置得就少啦~~
    先根据负荷把总送风量算出来,末端设备风速一般在2.5-4m/s
    先大致定一下散流器的只数,等散流器面积出来了再调整就可以拉~~~
    2006-05-02 16:04:02
  • ggbeauty
    ggbeauty 板凳
    还要注意风口不要选得太小气哦,应为空间太大了,所以尽量选择大一点的散流器,例如500×500或者是600×600比较合适,距离一般4m是比较常见的做法。
    多多指教!
    2006-05-02 00:22:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
电线的计算
向各位朋友请教一下,算电线的时候怎样区分电线主管和支管,怎样算电线主管和支管的长度和管径.
