土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厨房的动力一般怎样估算?
厨房的动力一般怎样估算?
发布于:2006-04-28 17:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厨房的动力一般怎样估算?本人碰到很多工程,都不知怎样确定厨房动力负荷,请教各位前辈。
全部回复(10 )
  • wenlinana
    wenlinana 沙发
    华南地区建筑电气设计交流群:32409390
    2007-09-18 11:55:18
  • hangji
    hangji 板凳
    可以要求厨具厂家提供相应的设备用电量。
    2007-09-18 11:08:18
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
跳闸失败的原应
跳闸失败的原应我检修的330kv断路器为SF6,型号是FE2,GEC公司1982年产品,操动机构为液压型,额定压力为320MPa,其操作电压为110v dc。3相的分闸线圈电阻均为为5.1欧姆,在分闸回路中串联一个12欧姆的可调电阻,目前在5-6欧姆之间。 用开关测试仪测试分合可靠,分合时间、同期合格。但在联上控制电缆后,不能可靠分合(三相不能同时分合,单相可以分合);将可调电阻降为2欧姆后,可以三相同时分合,但三相不同期达到30ms(不同期标准为5ms,分闸时间为35ms),此时解开任何一相分闸回路,即两相操作均可以分和,分闸时间、同期均满足要求。
